Nachdem ich mein Motor letzten Montag geholt hatte, habe ich Dienstag gleich weitermachen wollen und dachte mir ich beginne mal mit dem Kicker und richte diesen aus!
Jor geile "Kompression"
Hmm natürlich nicht so glücklich gewesen.. Telefon raus - Axel angerufen...
Der Kollege hat mir dann ein Paket fertig gemacht mit den fehlenden Teilen..
währendessen habe ich Teilekatalog und WHB gewälzt um mir ein "bild" zu verschaffen ....
Problem ist der Axel hätte den Motor auch mitgenommen und wieder gebracht, jedoch brauche ich das Ding am 16.7 und es klang net so als ob das was wird..
Also leg ich am Ende doch selbst Hand an!
Am Samstag kam dann ein Paket...
[Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/monthly_2017_06/IMG_20170626_183522.thumb.jpg.f92308ecb34395b1bc0866a24e981ac7.jpg]
Das Starterzwischenrad wird wohl fehlen (siehe oben rechts), das hab ich nämlich nu doppelt plus einige andere Bauteile die dort hingehören..
[Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/monthly_2017_06/IMG_20170626_185308.thumb.jpg.84ac18362b7f7beacde1e9575bd7332d.jpg]
Also ich nehme mal stark an NR 3 im Bild fehlt derzeit im Motor...
[Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/monthly_2017_06/IMG_20170626_190943.thumb.jpg.57e1118d07b9cad39cfcc40a5ccfaea9.jpg]
Hier mal die Bestandteile des Kickstarts:
[Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/monthly_2017_06/IMG_20170626_184524.thumb.jpg.b921af68bbe4a5ab3dd3d0032f95731c.jpg]
Also:
- Öl raus.. (oder den FIngerhut drin lassen? )
- Karre abbocken auf die rechte Seite schmeißen
- Wapu runter..
- Seitendeckel runter..
- Kupplung inklu. Korb raus
Und dann bin ich am Ort des Geschehens....
Gestern Nachmittag 2 Minuten gefunden um mal zu beginnen:
Öl wollt ich dann drin lassen, da ich die Karre eh net warmfahren kann um es schön abzulassen.
Also dacht ich erstmal auf rechts geworfen..
Nach kurzer Schräglage in Richtung rechts kam schon der belehrende Ton eines auf den PODEN gefallenem Metallstücks..
[Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/monthly_2017_06/IMG_20170627_163048.thumb.jpg.50bf21e24f8af3d5fc6c09b1e87e86bf.jpg]
Asooo, KUpplungsnehmer dranfriemeln wär hilfreich [Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/emoticons/laugh.png]
Gesagt..getan! Also los..:
[Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/monthly_2017_06/IMG_20170627_165025.thumb.jpg.2693d9e60f6c403577595f6b1ef1e0af.jpg]
Um den Seitendeckel abzubekommen muss die Wapu zuerst fort..
Warum sieht man hier...
[Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/monthly_2017_06/IMG_20170627_165408.thumb.jpg.b0f6842c307dc4dfb507d1aa5590a63d.jpg]
Stift entfernt .. Alle schrauben gelöst. Deckel leicht mit Gummihammer bearbeitet von allen Seiten bis er "lose" saß...
[Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/monthly_2017_06/IMG_20170627_170457.thumb.jpg.4870d8107d526175f74fd9d3d1cf952d.jpg]
So gleich der prüfende Blick hinter die Kupplung:
[Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/monthly_2017_06/IMG_20170627_170522.thumb.jpg.4bfcff15fd8f7f3329bc75cf7a8db199.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/emoticons/ph34r.png]
Also Kupplung raus..
[Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/monthly_2017_06/IMG_20170627_173049.thumb.jpg.32868ea8b3409458a597d1832e7f35b7.jpg][Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/monthly_2017_06/IMG_20170627_181418.thumb.jpg.ac7dfacf08d45b7e26b5ac076ffa37d1.jpg][Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/monthly_2017_06/IMG_20170627_181855.thumb.jpg.e24b8f0579e7198c7258d4edc1146934.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/monthly_2017_06/IMG_20170627_182447.thumb.jpg.95c168e11ca07215c62d3afd17e9aa88.jpg]
Nun sieht man quasi das vermutete Bild..
[Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/monthly_2017_06/IMG_20170627_182414.thumb.jpg.3344f1bd7161b186babaa6f673ce6c73.jpg][Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/monthly_2017_06/IMG_20170627_182139.thumb.jpg.e708010c27fbfe7ac31f4ddfa05fbc86.jpg]
Gewusst was zu tun ist:
Also Einzelteile ausm Paket gewühlt..
Nächstes Fragezeichen.... Das Nadellager Nummer 8 sollte verbaut werden..
Habe aber nr 7 bekommen[Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/emoticons/alcohol.gif.ea30b5ac432824fcb121f72718cfc644.gif]
[Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/monthly_2017_06/IMG_20170627_183228.thumb.jpg.9123219bcca67a69ffd3060644a62ad1.jpg]
Arrrgh erstmal geärgert..
Das Nadellager passt jedoch recht gut in das Starterzwischenrad.. gefühlt beinahe spielfrei.. Als ich es auf die Welle schob mit Unterlegscheiben und dem Sprengring sicherte fühlte es sich sehr gut an.. Kein Spürbares Spiel vorhanden.[Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/emoticons/denk1.gif.b2d5b55a26110defc8d582377fd57cc4.gif] Vielleicht ON PURPOSE ? WE WILL SEE
[Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/monthly_2017_06/IMG_20170627_184913.thumb.jpg.43bffa056b5d471d52e4ded38d222feb.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/monthly_2017_06/IMG_20170627_184607.thumb.jpg.d56d467afaa1f09ba5ba4f1468237091.jpg]
in diesem Sinne hoffe ich das funktion wieder hergestellt ist..
Beim Kupplungseinbau ist mir 1 Hülse von den 12en der Kupplung durch die Kupplung und den Korb gerutscht und hängt nun dahinter im Geäuse[Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/emoticons/concern.png.a67b970b446e3beb401dd776adb6f716.png], nachdem ich bereits den Korb festgezogen hatte und mit loctite versehen sowie einem neuem Sicherungsblech für die Mutter, hab ich versucht das ding hinten rauszuholen ohne Demontage der Kupplung mit Kabelbindern sowie kleinen Magneten etc..
Kein Erfolg.. Somit Ende für gestern.. muss mir ein Magnetband oder ähnliches besorgen, dann endlich zu den Fisch und anlatschen..
EDIT NACHTRAG!...
Teil 2!
NU aba,
Mit Magnetband und fummelei kam der übeltäter dann doch hervor..
[Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/monthly_2017_06/IMG_20170628_162604.thumb.jpg.ea1c024a6eb70ef95a5f519f87a02fb8.jpg][Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/monthly_2017_06/IMG_20170628_162610.thumb.jpg.fa1782882622d53a4435abf04b9566f2.jpg]
Somit konnte die Kupplung komplettiert werden und wurde wieder eingesetzt.
[Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/monthly_2017_06/IMG_20170628_163929.thumb.jpg.63ec84cbc6683f3d0d9fff2af3e016de.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/monthly_2017_06/IMG_20170628_163944.thumb.jpg.b54b61d45d1bd6e3447322b791b315e4.jpg]
Kontrollblick[Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/emoticons/laugh.png]
Dann alled scheen reene gemacht.. Die Dichtflächen an der Berg sehen einfach nur genital aus! Vermutlich sind die sogar plan^^..
Wenn ich da an meine 525er SMR zurückdenke, ou ou ...das war ein gebirge und demzufolge kam viel DIrko zum EInsatz.. Hier nicht notwendig!
[Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/monthly_2017_06/IMG_20170628_171442.thumb.jpg.0587181c84be476d3f3836601cb5bf3c.jpg]
Deckel droff und mit 10 NM angezogen.
Wapu noch...
[Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/monthly_2017_06/IMG_20170628_171648.thumb.jpg.85c2b02b836e467d118f1ce0d8779c2a.jpg]
So dann war es soweit. Die Bude wurde aufgerichtet... und bliebt trocken..bisher
[Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/monthly_2017_06/IMG_20170628_180141.thumb.jpg.92737b07206c573e650950161ebb68f7.jpg]
scheint dicht zu sein [Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/emoticons/smile.png]
[Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/monthly_2017_06/IMG_20170628_182105.thumb.jpg.81d984dcf2cd33a1943ffb73e415c8f1.jpg][Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/monthly_2017_06/IMG_20170628_182119.thumb.jpg.682206d05cb6b60f5933e76e7b741de0.jpg]
Beim Zusammenbau habe ich natürlich schon immer mal den Kicker auf die Welle gesteckt um zu testen. Als die Karre dann so da stand blockierte der Kicker irgendwie[Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/emoticons/mellow.png]
"oh nee, dacht ich mir"...aber dann mit etwas gewalt gerüttelt hin und her (ging fast gar nix) und plötzlich gabs nen Hieb und der Kicker war "frei"...
Nun kann der Kicker bedient werden! Also der gleiche Test wie vor knapp 1 Woche..diesmal jedoch mit mächtig wiederstand.. [Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/emoticons/wink.png] Also einmal durchgeleiert mit dem Kicker, da wurden die Tücher aus dem Auslass gefeuert [Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/emoticons/laugh.png], und nun funzt das wie es soll!
Jetzt muss die Berg bis Mitte nächster Woche in der Ecke stehen [Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/emoticons/sad.png]
muss zunächst den anderen Haufen vorbereiten.. Am We gehts nach Brünn, gebückt aufzünden [Blockierte Grafik: http://www.powerwheelie.de/uploads/emoticons/biggrin.png]
Kommende Woche will ich die Berg dann fahren!
-peace out-
Also:
- Wapu runter..
EDIT NACHTRAG!...
Teil 2!
NU aba,
Wapu noch...
-peace out-
160.787 mal gelesen
