FE 650 e 2002 startet nicht
  • FE 650 e 2002 startet nicht
    Hallo dies scheint ein bekannte Thema/Problem zu sein
    das mopet spring mit anziehen an aber mit kick und elektrostarer nicht
    zieh ich den deko und trete mehrfach durch knallt sie. also zündet irgendetwas
    wer kennt das problem und die lösung.
    Dank im vorraus für den support Gruss Christian
    Du hast ein Zündungsproblem sowie ein eventuelles vergaserproblem!
    Ja da zündet etwas - und zwar die Zündkerze.
    Prinzipiell würd ich sagen das deine Zündung (Zündzeitpunkt) nicht passt.
    Vergaser könnte auch schuld dran sein das sie schlecht anspringt.
  • Das heißt es wurde bzgl. Zündung auch noch nicht nachgeschaut!!!
    Seitendeckel runter, Zustand begutachten, kontrollieren auf korrekten ZZp, und falls nötig ZZP sauber auf OT einstellen.
    Nicht gleich wieder am Vergaser rumreissen wenn du noch gar nicht weißt was denn überhaupt das Problem ist.
    Mach eins nach dem anderen.
    Die husabergmotoren sind auch nur Motoren wie jeder andere auch.
    Wenn der Funke stimmt und das Gemisch passt, dann springen die genauso gut an wie jeder andere Motor.
    Das Problem ist meist nur, das immer nur geschraubt wird, ohne wirklich zu wissen was man eigentlich tut bzw. was man tun muss/müsste.
    Und dann wird geschimpft "Scheiss berg springt nicht an"!
    Wenn die Komponenten nicht passen dann springt auch jeder andere Motor nicht an.
    Reparieren kann dir hier per Ferndiagnose deine berg niemand. Das musst du selber machen.
    Wir können dir Tipps geben und Hinweise wo du suchen musst oder könntest.
    Aber wenn du den Limadeckel noch nicht mal runter hattest, und hier schon fragst was deiner berg fehlt, bezweifle ich das du technisch soweit bist dein Bike selber fit zu bekommen.
    Versteh mich da nicht falsch, aber mehr Eigeninitiative muss schon gegeben sein.
    Und je detaillierter man ein Problem beschreiben kann desto bessere Tipps kann man vergeben.
    Die Infos sind hald sehr spärlich.
    *Beim abschleppen läuft sie
    *Beim kicken mit Handdeko knallt sie
    *Wer kennt das Problem und kann helfen
    Das sind keine brauchbaren infos, sorry!
    Dein Problem:
    *Zündung
    *Vergaser
    *Evtl. ventilspiel
    ;) :thumbup:
  • neh mach ich nicht, werde ihn kontaktieren, hab die husaberg grade erst. Da ich weiss das der wurm oft im detail steckt wollte ich mal erst fragen bevor ich anfang.
    dachte das dies schon anderen so gegangen ist und nen suchweg oder halt das problem beschreiben könnten
    alles gut danke für deine antworten
    gruss christian
  • So, sie läuft wieder, und es war der vergaser und ein paar kleinigkeiten
    Super geil, bekomm schon den ganzen tag das grinsen nich wech.
    Danke an jojo auch auf diesem weg. Kann ihn nur wärmstens empfehlen,sollte jemand probleme mit seiner berg haben,
    klasse Typ und mit Ahnung.
    Die nächste Saison kann kommen
    gruss Christian
    PS Hoffe man kann sich mit dem ein oder anderen mal treffen, nächstes jahr
