Servus aus Österreich!!!
  • Servus aus Österreich!!!
    Hallo Berg-Fahrer!!!
    Ich heiße Manuel, bin 17 Jahre alt und komme aus Braunau am Inn aus dem schönen Oberösterreich.
    Ich bin seit ende Novemberger stoltzer Besitzer einer
    Husaberg Fe 501 E.
    Gefahren bin ich leider noch nie da es bei uns zur Zeit zu kalt ist.
    Wozu ich auch zu meiner ersten Frage komme:
    Meine Berg, will einfach nicht anspringen.
    Hab alles probiert, kicken, e-Start, Anrennen, selbst mit dem Video von
    crove klappt es nicht.
    Vielleicht habt ihr ein paar Tipps.
    DANKE
    Hier noch Daten und Bilder meiner Berg:
    HUSABERG FE 501 E,
    BJ 2001, Modell 2002,
    Goldene Excel-Felgen, mit Mossgummi-Reifen,
    Ufo-Handguards,
    Goldene CNC gefräste Gabelbrücke mit Dämpfer,
    Termignoni Komplett-Anlage,
    keine Blinker da meine Berg mit Einzelgenehmigung ohne Blinker typisiert ist.
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/123i1m.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/23ipwl.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/3ycyc2.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/4el529.jpg]
    mfg Sauli
    NEVER GIVE UP
  • erstmal herzlich willkommen :top:
    Hast dus auch mit dem choke versucht? (habs nicht im video beschrieben)
    Sind die ventile alle richtig eingestellt???
    Wan lief sie zuletzt?
    Hast du genug benzin? :D
    Kickst du im sitzen an?
    Spuckt sie manchmal?
    Zündkerze funktionstüchtig? :P
    usw... müsstest schon genauer beschreiben was du alles schon versucht hast.
    jojo das wars von meiner seite aus :taetschel:
    greetz
  • Hallo und Willkommen im Forum.
    wegen dem anspringen. Erster Tipp von mir, alter Sprit raus! Neuer rein. Vor allem im Vergaser muß der alte Sprit raus, wenn sie paar Wochen gestanden hat. Dann einfach mit choke paar mal treten, dann sollte sie kommen.
    die Rennleitung
    ..wenns dann nicht will...detailierte Angaben...
  • RE: Servus aus Österreich!!!
    Danke für den herzlichen Empfang!!! :)
    so nun zum Starten:
    Choke war drin,
    Ventile kenn ich mich nicht aus,
    gelaufen ist sie zuletzt wie ich sie gekauft, habe.
    der verkäufer hat 2-mal gekickt dan war sie da.
    Benzin habe ich Gestern (20.01.) neuen eingefüllt.
    Habe wie ich sie probiert hab anzukicken die sitzbank entfernt und wenn ich runter gekickt habe hat sie schon manchmal so ein saug/spuck Geräusch gemacht.
    Zündkerze konnte ich leider noch nicht herausnehmen da mein Schlüssel nicht passt. Muss mir erst einen neuen besorgen mit Gelenk.
    Habe auch vor jedem Starten mit offenem Gashahn 4-8mal durchgetreten um den Vergaser zu entleeren.
    mfg
    sauli
    NEVER GIVE UP
  • also hat sie gezündet???
    Noch eine frage, ist deine Maschine beschränkt? Das mit dem vergaser entleeren geht nur wenn die maschine NICHT beschränkt ist!!!
    Wenn sie beschränkt ist, naja, hatte da auch so meine probleme... (nun 2/3 beschränkt illegal *urgs*)
    Am besten beim ankicken, also kurz nachm kick (braucht timing/gefühl) bisschen gas geben (wirrklich nur wenig, NICHT aufreissen!!!)
    Versuchs halt immer wenn du zeit hast, brauchte auch 4-5 tage ca :D :D :D :D :bonk: :bonk: :W: :W:
    viel spass weiterhin mit deiner berg!
    gruss
    alex
  • Ich denke ja,...:(
    Nein meine Berg ist zwar mit 22 kw eingetragen hat aber die volle Leistung.
    Was ist mit Starter-Spray sollte ich das mal probieren???
    Und wie siehst eigentlich mit dem e-Star aus wenn ich zB.:
    meine Auto-Batterie ausbaue und die an die Berg hänge und so lange starte bis sie läuft??? Funkt. das???
    mfg
    Sauli
    NEVER GIVE UP
  • Original von Sauli
    Ich denke ja,...:(
    mfg
    Sauli
    sry , kann dir da nicht weiterhelfen. Müsste ja gehen ne batterie is ne batterie, oder nicht :taetschel:
    Aber 22kw??? ist das nicht einbisschen zuviel??? ich musste meine auf 6 KW drosseln lassen, fahren war unmöglich *haha*
    Oder wie ist das bei euch in Österreich geregelt mit dem ps/kg ... interessiert mich jetzt doch schon...
    Und du bist ja auch 17... ?( ?(
    Ich gehe davon aus das deine berg nicht mehr wiegt als 140kg :D
    gruss
    alex
