DID 520 VT2 - Supersprox & Kettenflucht
  • DID 520 VT2 - Supersprox & Kettenflucht
    Tach allerseits
    Passt die Kette auf das Supersprox Kettenrad mit 42 Zähnen? Also ich meine wegen der Breite.
    Ich möchte noch den Distanzring von Bergos mit 1.5mm verbauen. Braucht es am vorderen Ritzel irgendwelche Distanzscheiben damit die Kettenflucht passt?
    Und eins noch. Sind bei den Kettenrädern von Supersprox die Schrauben "standardmässig" im Lieferumfang mit dabei?
  • Wenn Du eine 520er Kette nimmst und ein Kettrad, was für Husaberg/KTM ist, dann passt das.
    Wenn Du hinten +1,5mm machst,dann bist Du 1,5mm aus der Flucht, ergo solltest Du vorne entsprechend unterlegen.
    Die Frage aller Fragen: Warum macht man das???
    Wenn Kette am Reifen frisst:
    1. Anderen Reifen nehmen
    2. Felge außermittig zentrieren
    3. Cross-Kette ohne X;Z,O- Ringe nehmen
    Viele Grüße und allzeit gute Fahrt!
