ich habe vor kurzem eine Husaberg FE 501 E aus 2001 bekommen von meinem Garagennachbarn. Diese stand jetzt ca. 15 Jahre, leider.
Ich habe jetzt Öl + Filter, Zündkerze +Kabel und Stecker, Batterie erneuert, Vergaser Ultraschallbad gereinigt und neuen Dichtsatz eingebaut.
Aktuell habe ich keinen Zündfunken. Der Totschalter oben ist in Ordnung, schon geprüft.
Ich habe den Deckel von der Lima abgebaut und das schaut nicht gut aus, sehr verdreckt/vergammelt.
Ich würde jetzt eine neue Lichtmaschine einbauen wollen, nur finde ich nichts passendes mit Stecker (SEM Lima - 3poliger Stecker und 3 einzelne Kabel mit Stecker) . Alle die angeboten werden, haben einzelne Kabel (6 Stück) .
Kann mir hier jemand helfen und die richtige Lichtmaschine empfehlen und muss ich dann auch die Zündspule/CDI wechseln? Was gibt es für Besonderheiten zu beachten?
Würde gern ein Bild anhängen, ist aber leider nicht möglich.
Vielen Dank für eure Unterstützung vorweg.
Gruß Björn
Gruß Björn
