FE 570 geht nach 3 Sekunden aus
  • FE 570 geht nach 3 Sekunden aus
    ich bin neu hier und habe ein Problem, vielleicht gibt es hier einen entscheidenden Input.
    Ich betreue den Fuhrpark eines Bekannten, darin sind auch zwei 570er, einmal Enduro und einmal Supermoto.
    Bei der Sumo wollte ich den Tank demontieren, hab aber dann abgebrochen weil es nicht mehr nötig war.
    Ich hatte schon bei der Benzinpumpe den Stecker und die Leitung abgezogen.
    Nachdem ich alles wieder montiert habe springt sie zwar an, geht aber nach 3 Sekunden wieder aus. Sie ist auch mit Gas nicht länger am laufen zu halten.
    Ich hatte sie gestern aus dem Lager geholt, da lief alles normal.
    Es muss m.M. nach irgendwas sein was mit dem Demontageversuch des Tanks zu tun haben. Ich hatte, wie gesagt nur die Benzinleitung getrennt und den Stecker abgezogen.
