- Guten Tag
Husaberg fe 450 2009 kupplungs Problem
Hast du noch den originalen Nehmerzylinder verbaut?
Ja der Nehmerzylinder ist noch der Originale
Hier liegt meist der Fehler...
Ist und war ein bekanntes Problem...
Am besten einen von Oberon benutzen.
In ganz üblen Fällen verabschiedet sich die Flüssigkeit aus dem Zylinder Richtung Motorinneres.
Schwammiger Druckpunkt... Kupplung trennt nicht ordentlich oder gar nicht mehr...etc.
Flüssigkeit im Ausgleichsbehälter wird weniger...wie gesagt meist der Nehmer. -
Oke gut zu wissen daß was ich aber noch Komisch finde ist das es sobald ich etwas 10-15min gefahren bin die Kupplung wider normal funktioniert. Und die Flüssigkeit kommt auch nirgends raus also bis jetzt war es immer gleich viel drin also denke ich eher weniger das es ein Leck hat.
