Hallo Leut
Habe seite heut mal die Windersaison beendet und irgendwie läuft mein Bock nicht anständig im Leerlauf.
Das äussert sich so:
Motor kalt Choke - alles ok. Motor läuft choke raus und wird warm. solang ist auch noch alles ok.
Fahre ich nun eine Runde dann wird die Leerlaufdrehzahl so niedrig dass man sie halt ein wenig höher dreht. Stell ich nun das Moped 2 min ab und starte es wieder, dann ist die Motordrehzahl viel zu hoch.
Das merkwürdige dabei ist auch, dass wenn ich die Leerlaufdrehzahl im warmen Zustand erhöhen will, sich da nicht wirklich viel ändert. Man merkt es nur daran, dass nach dem Gashahn aufziehen die Drehzahl langsamer sinkt. Aber irgendwann bin ich wieder zu nieder mit der Drehzahl.
Hatte jemand schon mal so ein Problem?
Achja Moped ist meine 07er Sumo mit original Keihin
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von cappuccino ()
