Kurbelwellenlager wechseln?
  • Kurbelwellenlager wechseln?
    ich hatte vor kurzem schon mal einen Fred wegen Pleuellagerschaden eingestellt.Jetzt ergibt sich für mich noch ein Problem: ich bekomme die Kurbelwellenlager nicht raus!Das kleinere daneben übrigens auch nicht. Nur das wo nachher das Ritzel vor sitzt. Hab mir extra Spezi-Werkzeug besorgt aber mit dem was ich habe kriege ich die Lager nich raus. Kann mir bitte jemand kurz erklären wie man das am besten anstellt?
    Vielleicht mit Kälte?
    Weis echt nicht wie ichs anstellen soll.
    Jetzt hab ich schonmal Zeit aber komm nicht weiter wegen Blödheit-ist echt scheisse :(
    Achso-ist eine MC501 Bj 94
    Gruss Jan
  • Höchstens mit Wärme.
    Alles mal schön warm machen. Kannste in nen Backofen legen.
    Die KW Lager kriegt man eigtl. ganz gut rausgeschlagen.
    Das Lager am Kupplungshebel ist schon etwas schwieriger.
    Wenn Du dafür nen Abzieher hast müsste es gehen.-
    ich hab mir dafür mal was geschweißt.
    Und alle anderen Lager bekommt man ja auch ganz gut durchgeschlagen.....
  • Moin,
    alles in den Backofen ist höchstens was für die Montage, jedoch nicht für Demontage.
    Wenn warm machen, dann nur den Lagersitz von aussen.
    Kurz und knackig erwärmen und dann das Lager nach innen rausschlagen, pressen wär jedoch besser.
    Genauso, und das ist ganz wichtig für das kleine Lager wo der Hebel von der Kupplung sitzt.
    Gut warm machen aussen und dann mit dem Abzieher raus damit.
    Kleine schläge auf den Abzieher oben helfen dabei !!
    Max
