Vorderreifen zu dick???
  • Vorderreifen zu dick???
    Bei meiner Berg sind an der Innenseite der Vordergabel schwarze Gummischleifspuren zu sehen! Ist das normal oder ist der Reifen zu dick???
    Außerdem wackelt der äußere Ring der vorderen Bremsscheibe! Auch normal???
    Sorry bin Neuling :taetschel:, und daher viele Fragen!
    Thomas
  • RE: Vorderreifen zu dick???
    normalerweise sollte der Reifen nicht schleifen. Kontrolliere mal die Befestigungsschrauben deiner Gabel an der Achsklemmung.
    Der äussere Ring ist schwimmend gelagert und somit beweglich, um Verzug auszugleichen. Ist also somit normal.
    Original von Tom1247
    Thomas
    Mach Dir keine Solgen!!!
    Das ist normal!
    Moin!
    Vorne ist der ganz normale serienpneu montiert. 120er glaub ich.
    Also schleifen doch normal? Befestigungsmäßig ist alles fix!
    Im Stand schleift der Reifen ja nicht, da sind schon n paar Milimeter zwischen Reifen und Gabel, anscheinend passiert das dann im Fahrbetrieb?
    Thoams
  • D.h. bevor du deine Achse in den Gabelfäusten fixiert muss du deine Maschine gerade hinstellen und mit gezogener Vorderradbremse ein/zweimal die Gabel kräftig eintauchen. Danach aufbocken und die Schrauben anziehen.
    Verhindert eine verspannte Gabel und vielleicht bekommst du durch das setzen mehr Platz.
