Hallo Leute,
ich hab mir eine schöne Werksgabelbrücke aus der WM 04 besorgt.
(Steht auch bei den Verkäufen - ich kann noch mehr von den Dingern haben)
Also wollte ich nun frohen Mutes loslegen umzubauen, merke aber nun paar Kleinigkeiten.
Die Gabelholme stehen weiter auseinander als bei der Serienbrücke. Also muß ich ja wohl Distanzstücke für die Achse fertigen lassen, nur dann läuft ja die Scheibe nicht mehr mittig im Bremssattel. Da kann ich ja den Sattel unterbauen - alles Arbeit, aber kein Problem.
Doch die Lenkkopflagerklemmung scheint unterschiedlich zu sein.
Bei meiner Seriengabel ist auf dem Schaft ein Gewinde und dort wird dann mit einer Mutter das Lagerspiel eingestellt. Darüber befindet sich ein kleineres Gewinde, auf dem die Mutter sitzt, welche oben auf der Brücke trohnt.
Bei der WM-Brücke ist der Schaft aus Alu und ohne Gewinde. Der Schaft hat nur ein Innengewinde. Dafür ist die obere Brücke aber am schaftrohr festklemmbar.
Also genau, wie beim A-Head System eines Fahrrades. Brauche ich nun noch andere Teile? Geht das mit den org. Lagern?
Ich wollte mal vorab fragen, bevor der Mist komplett in der Scheune liegt und ich wieder den alten Krempel dranschraube, weil eventuell eine FC anders als eine FS/FE aufgebaut ist.
Die Brücke ist aus der WM04, meine FS auch. Also sollte die Basis das selbe sein.
Schon mal einer von euch eine andere Brücke verbaut??
