Grüss euch,
Hab bei meiner FS 650 schon seit Längerem folgendes Problem:
Unter Teillast, sprich beim gemütlichen Fahren mit Halbgas, spuckt bzw. ruckelt die Berg öfters.
Wenn ich das Gas voll aufmache, ist das Ruckeln plötzlich weg.
Zündkerze hab ich schon erneuert - brachte aber leider keine Besserung.
Als nächstes werde ich mal den Vergaser reinigen bzw. die Düsengröße u. Nadelposition checken.
Hab schon seit dem Kauf eine Akrapovic Titan Komplettanlage montiert.
Laut Vorbesitzer wurde in diesem Zuge auch die Bedüsung angepasst.
Wenn der Vergaser offen ist, werde ich gleich mal prüfen, ob die Düsengröße wirklich verändert wurde.
Welche Düse würdet ihr mir in Verbindung mit der Auspuffanlage empfehlen?
Danke,
Rudi
Danke,
Rudi
 ). Ich hab die Nadel etwas tiefer gehängt, damit wurde es dann besser.
