Verkauft!!!WIG Schweissgerät 160 Ampere
  • Verkauft!!!WIG Schweissgerät 160 Ampere
    Hi Leuts,
    habe hier ein Nagelneues Wig Schweissgerät mit 160Ampere zu verkaufen.
    Es hat HF Zündung (kontaktloses Herstellen des Lichtbogens) und ist echt einfach zu bedienen da es keinen "Schnickschnack" hat, sondern nur das was man braucht.
    Was noch benötigt wird ist eine Argon 4.6 Gasflasche und einen Argon Gas Druckminderer.
    Diese kann man sich bei einem Gasdealer leihen oder sich seine eigene in der "Bucht" schießen.
    Ich lege auch noch eine 1,6mm Wolframnadel bei.
    Also braucht ihr nur Gas, Strom und Schweißdraht und los gehts!!!!
    Preis : 260,-
    [Blockierte Grafik: http://www.jp-schweisstechnik.de/tig160.jpg]
    Hersteller beschreibung:
    Sehr hochwertiges WIG/DC 160 Ampere-Schweißgerät für Werkstatt und Montage. Dieses Gerät wurde entwickelt, um reine WIG-Arbeitsplätze qualitativ hochwertig, aber preiswert und ohne jeglichen überflüssigen Schnick-Schnack auszustatten. Es schweißt alle Arten von Stahl inkl. aller legierten Edelstähle in hervorragender Qualität. Es können WIG-Elektroden von 1mm bis 2,4 mm verwendet werden. Das Herzstück des Gerätes ist ein IGBT-Inverter der Firma Siemens, der auf Transistorentechnologie basiert, die sehr viel robuster und dauerhafter ist als die MOS-FET-Elektronik, die heute in vielen preiswerten Leichtbau-Invertern verwendet wird. Dadurch wird eine außergewöhnlich hohe ED von 60 % bei 40 Grad Umgebungstemperatur erreicht, die dieses Gerät für den harten Werkstatt-Dauer- einsatz qualifizieren. Mit 130 A kann eine ED von 100 % erreicht werden. IGBT-Inverter auf Transistorbasis sind auch nicht anfällig für magnetische Entladungen und Fremd-HF-Ströme. Das Schweißgerät verfügt über Hochfrequenz-Zündung (HF Zündung) mit einer regelbaren Gasnachströmzeit von 1-10 Sekunden. Das Gerät wird einsatzfähig geliefert inklusive der folgenden Teile: 1 Schlauchpaket 4 Meter | 1 Gas-Anschlussschlauch (Länge 5 Meter / Durchmesser 6 mm) | 1 Massekabel mit schwerer Klemme (Länge 3 Meter / Durchmesser 25 mm²) | 1 Keramik-Düse Nummer 4 | 1 Keramik-Düse Nummer 5 | 1 Keramik-Düse Nummer 6 | 1 Gasverteilerdüse |2 WIG Elektrodenhalter 1,6 mm | 1 WIG Elektrodenhalter 2,0 mm | Gewicht des Gerätes 8,9 kg | Gewicht des Paketes 14 kg
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Joe ()
