Schweißgerät/Plasmaschneider für alle Metalle
  • Schweißgerät/Plasmaschneider für alle Metalle
    Hi Leuts,
    habe hier ein WIG/MMA Schweißgerät AC/DC 160A mit Plasmaschneider 40A.
    Mit dem Gerät könnt ihr alles schweißen, auch Alu und Aluguss.
    Mit dem Plasmaschneider lassen sich stromleitende Metalle bis 12mm problemlos schneiden.
    Preis: 599,-
    Bei Fragen einfach ne PM
    [Blockierte Grafik: http://www.jp-schweisstechnik.de/1646401.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.jp-schweisstechnik.de/1646402.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.jp-schweisstechnik.de/1646403.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.jp-schweisstechnik.de/1646404.jpg]
    Hier die Produktbeschreibung und die Technischen Daten:
    Der neue Becker Kombi Profi vereinigt alles was ein Metallbau Profi braucht in einem einzigen Gerät. Egal ob eben mal eine Schweißnaht mit einer Elektrode in dicken Stahl oder eine feine Naht am Aluminium Rahmen des Motorrads oder auch das Zurechtschneiden eines Bleches - alles kann ein einziges Gerät. Das Gerät vereinigt auf kleinstem Raum absolute Hoch-Technologie. MOS-FET -IGBT Inverter sind kleiner und leichter als jede andere bekannte Technologie. Dabei ist der Schweissstrom sehr viel stabiler und akkurater und auch leichter einzustellen als bei allen anderen Technologien. Die Einschaltdauer (ED) von 60% bei allen Funktionen kann nur von wenigen anderen Geräten erreicht werden.
    Mit bis zu 160 AMP WIG AC/DC Power lassen sich alle Metalle inklusive Aluminium in einer mit MIG oder anderen Schweiß Verfahren nicht zu erreichenden Qualität schweißen. Die Gas-Vorström Funktion 0-2 Sek. stellt sicher dass bereits eine schützende Gasglocke am Werkstück anliegt bevor das Gerät zündet und mit dem Schweißen beginnt. Zusätzlich hat das Gerät regelbare Gas Nachström Zeit zwischen 0 und 10 Sek. der die Schweißnaht kühlt und dadurch Versprödung verhindert. Down-slope regelbar 0-5 Sek. ermöglicht ein Ende der Schweißnaht ohne Ansatz und ohne Grat. Das Gerät startet im WIG Modus berührungslos mit HF (Hochfrequenz). Das Gerät erzeugt einen Plasmastrahl, der jedes elektrisch leitende Metall mühelos zerschneidet.. Die erreichte Schneidegeschwindigkeit sichert hohe Produktivität. Betriebskosten von Luftplasma sind sehr niedrig. Es gibt keinen Materialverzug durch Hitze, wie bei Schneiden mit Trenn- scheiben oder Gas/Sauerstoff Schneidbrenner. Durch den sauberen Schnitt ist oft keine Nach-bearbeitung erforderlich. Metallverschwendung wird minimiert. . Mit bis zu 12 mm Trennschnitt in Stahl lassen sich auch alle anderen Metalle sauber schneiden. Benötigt wird ein Luft Kompressor der je nach Materialstärke zwischen 100 und 200 Liter Luft pro Minute bringen muss. Dabei sollte der Druck zwischen 3 und 4 Bar liegen. Geregelt wird dies mit einem Druck Minderer, der im Highweld Gerät angebaut ist. Bringt der eingesetzte Kompressor weniger Luftmenge, so müssen Pausen beim Schneiden gemacht werden.
    Technische Daten
    Eingangs-Spannung 240V 50Hz
    Zündung HF
    ED Einschaltdauer bei 160 A 60 %
    Schweißstrom TIG AC 20 - 160 A
    Schweißstrom Elektrode 5 - 130 A
    Schweißstrom CUT 18 - 40 A
    Schweißstrom TIG DC + Pulse 5 -160 A
    Pulsweite 0,1 - 0,9
    Pulsfrequenz 0,5 - 25 Hz
    AC Frequenz 20 - 100 Hz
    Gas Nachströmzeit 1 - 25 Sek.
    Leerlaufspannung TIG MMA 60 - 80 V
    Abfahrrampe 0 - 10 Sek.
    Effizienz >= 80%
    Balance Regulierung TIG 30 - 70 %
    Schutzklasse IP21S
    Elektroden Durchmesser WIG 1,6/2,4/3,2 mm
    Elektroden Durchmesser MMA 1.6-4 mm
    Nettogewicht 25 kg
    Abmessungen 430x200x290mm
