Moin,
nun bin ich in den letzten Zügen den Motor zusammen zu bauen,
und bekomme die Steuerkette nicht hin
Wenn ich sie ohne Kraft, stramm, auf das Nockenwellenrad lege, würde ein Glied fehlen. Wenn man dann den Kettenspanner ranhält, fährt er voll aus...
Wenn man aber versucht mit Kraft die Kette ein Zahn weiter aufzulegen, sodass kein Glied mehr fehlen würde, scheitert es an nen paar Millimetern.
Ich habe ein neues Ritzel auf der Kw und nen neues Rad an der Nockenwelle. Die neue Kette ist so lang wie die Alte.
Die Vorbesitzer hatten als Fußdichtung nur Dichtmittel benutzt, ich habe da jetzt eine Athena Dichtung zwischen. Die Nockenwelle habe ich auch schon leicht eingehämmert.
Was könnte hier falsch sein?
---> Lösung: Die Fußdichtung (Zylinderfußdichtung) gehört da nicht mehr rein. Falls wer das selbe Problem hat...
									Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von med0ra ()
