Problem mit akrapovic komplettanlage 650 ´08
  • Problem mit akrapovic komplettanlage 650 ´08
    hi ho,
    hab mir ne akrapovic komplettanlage gekauft
    und hab jetzt leider das problem das sie am kettenspanner(steuerkette) an liegt und schon nach einer kleinen probe fahrt am krümmer eine delle an der stelle entstanden ist ....
    habt hier da einen rat oder erfahrungen gemacht ?!
    UND WAS MUSS ICH DANN NOCH MACHEN luftfielter ? BEDÜSUNG?!
    bitte hielfe
  • Komisch, das hatte ich früher bei meiner auch ein wenig gehabt. Kommt wohl ab und zu mal vor, dass die nicht so recht passen wollen.
    Habe einfach mit viel Gefühl und ein großen Hammer an der Stelle eine kleine Delle in Auspuff gehauen, so das zwischen Spanner und Krümmer ein wenig Luft ist.
    Zum Luftfilter: Da gibt es den DNA-Papierfilter.
    Zur Bedüsung: Viele lassen die original Bedüsung und stellen sie nur ein wenig fetter. Habe bei mir aber eine 180 iger HD verbaut und läuft super damit.
