Wegen div. Defekte und der dadurch vorhandenen Verkaufsschwierigkeiten schlachte ich meine 1997er FE 501.
Allerdings hoffe ich es ist okay wenn das endgültige Schlachten erst stattfindet wenn zumindest die Hälfte weg kommt.
[Blockierte Grafik: http://s10.directupload.net/images/090608/temp/c9yuqgol.jpg]
5.400 km, EZ: 09/1997, 37kW/50PS
Mit Straßenzulassung, Leistung ist im Schein eingetragen, 93dB, TÜV 09/09
Naben Pharao, Felgen Akront 3.50x17 und 4,25x17
Bereifung vorn 120/60, hinten 160/60, Reifenmarke Conti Attack elektr. Tacho Sigma BC8000 mit Beleuchtung
Plastiks unschön schwarz lackiert
Schwinge >>> 80 €
Heckrahmen >>> 50 €
Rahmen >>> 230 €
Gabel >>> 150 €
Bremssattel hinten >>> 80 €
Kabelbaum >>> 50 €
Krümmer >>> 80 €
Bremssattel vorne >>> 70 €
Sitzbank >>> 50 €
Kühler >>> 80 €
Motor >>> 500 €
Auspuff >>> 100 €
Supermotoreifen >>> 500 €
Federbein >>> 50 €
Tank >>> 50 €
Vergaser >>> 80 €
Lenker mit Amaturen >>> 70 €
Verkleidungen >>> 70 €
Oder Motor in Teilen:
Kupplungskorb >>> 60 €
Ansaugstutzem >>> 15 €
Nockenwelle >>> 15 €
Wapu >>> 10 €
Kupplungsnehmer >>> 30 €
Schaltwelle >>> 40 €
Schaltwalze >>> 15 €
Getriebe >>> 50 €
seitendeckel >>> 18 €
Polrad >>> 80 €
Zündung >>> 90 €
Motorgehäuse >>> 130 €
Zylinderkopf >>> 70 €
ALLE PREISE VHB
Schwinge >>> 80 €
Heckrahmen >>> 50 €
Rahmen >>> 230 €
Gabel >>> 150 €
Kabelbaum >>> 50 €
Krümmer >>> 80 €
Sitzbank >>> 50 €
Kühler >>> 80 €
Motor >>> 500 €
Auspuff >>> 100 €
Federbein >>> 50 €
Tank >>> 50 €
Vergaser >>> 80 €
Wapu >>> 10 €
Getriebe >>> 50 €
Polrad >>> 80 €
Zündung >>> 90 €
ALLE PREISE VHB
Gruß, BanBan.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von BanBan ()
