Antihoppelkupplung
  • Antihoppelkupplung
    Hallo
    Hab mir jetzt mal eine Antihoppelkupplung zugelegt. Aber bevor ich es verkehrt einbaue wollte ich nochmal nachfragen.
    Man baut sie doch so ein wie eine normale.
    Kupplungsscheiben kommen in den originalen Kupplungskorb.
    Dann mit den Federn und schrauben zieht man sie an und mit der grossen schraube sicher ich die ganze geschichte.
    Aber was sind die zwei Inbusbolzen an der Antihoppingkupplung????? zwischen den Federnschrauben.
    Dann sind nochmals Unterlegscheiben dabei, sind diese zum einstellen des drucks, der Kupplung zwischen Feder und schrauben.
    Gruß Loosi
  • Die zwei inbusschrauben sind zum sichern des Kupplungspackets,
    falls du mal die Einstellung der Kupplung ändern möchtest (Die unterlegscheiben)
    Drehst du die schrauben rein, dann kannst du das Mittelstück rausholen ohne
    das dass ganze Packet auseinander fällt.
    Ansonsten ist der Rest wie von dir beschrieben, das kniffligste ist allerdings
    die zentrale Schraube zu lösen (gesichert mit winkelblech) mach das am besten
    mit einem Schlagschrauber, hat bei mir auch geklabt, allerdings musst du schauen
    wie du die mechanick fürs zusammen bauen gesichert bekommst (Schraube muss
    mit Drehmoment angezogen werden. beim zusammenbau aufpassen mit den
    zwei halbscheiben. Mir wars passiert das eine nicht richtig saß, die hat sich
    dann während eines rennens gelößt und ist durch den primärtrieb gewandert...
    Cheers Flo
  • beide schrauben (große in der mitte und auch die vier kleinen auf den federn)
    müssen mit drehmoment angezogen werden. genaue werte weiß ich nicht aus
    dem stehgreif (die genauen momente sollten aber im handbuch der AHK
    stehen), aber ich würds einhalten. ist eig besser die erstmontage durch
    den händler durchführen zu lassen da hier werkzeuge zum befestigen des
    kupplungskorb vorhanden sind.
    Gruß Flo
  • ich würds nicht machen, ich weiss nicht genau mit wieviel Nm die schraube
    angezogen wird. Aber wenns zB nur 150Nm sind, geht das drehmoment
    über den gesamten Antriebsstrang der für ca 70Nm ausgelegt ist.
