plastiktank risse reparieren?!
  • plastiktank risse reparieren?!
    hallo,
    Naja, hab heute inner engen kurve bei regen mein bike per lowsider aufen asphalt geschickt, dadurch ist mein seitentank ans hinterrad gekommen und hat nun einen kratzer, welcher aber so tief ist, dass es daraus benzin "pisst" :rolleyes:
    Gibts dafür nen kit oder so??!
    Hat das jemand von euch mal repariert (aso nen plastik tank)
    Wäre um paar meinungen erfreut, bevor ich in nen bau-hobby shop gehe und da sinnlos was kaufe.
    grüsse
    alex
  • wir haben in der schule mal plastik ... ich meine natürlich kunststoff "geschweißt".
    ging glaub ich folgendermeßen:
    einen länglichen kunststoffstreifen nehmen, und dann ähnlich wie beim elektrodenscheißen zusammenschmelzen, nur dass man natürlich die stelle nicht mit strom sondern mit einem bunsenbrenner erwärmt.
    müsste beim tank auch funktionieren, nur obs dauerhaft hält kann ich dir leider nicht sagen.
    und vorm probieren natürlich benzin raus und ordentlich trocknen lassen, obwohl dann hättest du auch kein loch mehr im tank :D
  • wenn du das mit dem bunnsenbrenner versuchen solltest würd ich zuerst den tank vor dem heißmachen ein paar mal mit wasser komplett fühlen und wieder entleeren und dann trocknen lassen! denn durch ein bisschen restbenzin im tank kann sich ein sehr hoch entzündliches benzin luft gemisch bilden das sogar explosionsartig reagieren kann!
    mfg martin
  • am besten den tank mit druckluft odentlich auspusten ....
    wenn nur ein kleiner kratzer ist kannst du auch versuchen den riss mit superkleber zu füllen, weiß aber nicht ob das irgendwie chemisch reagiert
