wasser im oel
  • wasser im oel
    Hallo
    habe bei meiner berg 650fe 2001 Steuerkette Ventile und Öl gemacht ,war auch alles okay .
    denn Anlasser und und die Zahnräder habe ich auch ausgebaut,neue Dichtung rein und wider zusammengebaut..
    gestern habe ich bemerkt das mein Öl kleine blasen hat,und zur kontrolbohrung hat sie auch etwas Öl gelassen..
    Zylinderkopfdichtung war aber bis dahin okay.
    kann das sein das bei der Wasser pumpe was undicht ist ???
    brauche dringend hilf ..
  • hast du den Kupplungsdeckel abgehabt? wenn ja, hast du den O-RING (17,30X2,40 NBR 70 SH EU) wo die Wasserbohrung oberhalb er WaPu in den Zylinder geht wieder eingesetzt?
  • äh ich denke schon..
    hat jemand eine Explosionszeichnung vom Kupplungsdeckel ??
    wie ist das mit dem kontroll- Loch bei der Wasser pumpe (müsste ölen oder )
    dann gibtz doch noch ein kontrol Loch für Zylinderkopf Dichtung,wenns ölt defekt oder wie`????
