fe 600 vergaserfragen
  • fe 600 vergaserfragen
    Hallo, kann mir jmd. erläutern warum amn auf eine fe 600 einen 38er vergaser setzt? (vhsb 38 os Oo)
    Aus Teile Geldnot und weil der übrig war oder um das teil zu drosseln??
    Benötige quasi jetzt einen dellorto phm 40 jetzt meine frage ist der serienmäßig mit oder ohne beschleunigerpumpe??
    Ist das die richtige bezeichnung: R4927 PHM 40 ZS ??
    Ist die original bedüsung zu empfehlen oder läuft die mit anderen düsen besser?
    Danke im voraus!!
    ...besser verheizen wie ein leben lang geizen!
  • ...der vergaser ist original... zur bedüsung und abstimmung könntest höchstens noch einen husaberg-methusalem fragen... wahrscheinlich weiss sowas nur noch herr thomas gustavsson selbst :rolleyes:...
    ...umbau auf phm 40 wäre ne ausweichmöglichkeit...
  • Hallo, danke für die Antworten.
    Also original ist er, es gab 2 ausführungen.
    Ich habe nur noch probleme beim start im heißen zustand obwohl orignale düsen drin sind
    bzw. die düsen die drin sind sind bei der originalen auswahl mit dabei pro düse stehen 4 größen zur auswahl in den Dokumenten.
    Kalt springt sie ohne shoke an und warm erst nach 10minuten quälen :(
    Habs jetzt schon mit einer größeren leerlaufdüse probiert aber immer noch nicht das gewünschte ergebnis.
    mfG
