ich habe mit meiner Berg ein Problem. Zunächst funktionierte der E-Starter nicht. Mein Händler hat dann den Freilauf gewechselt und alles war wieder in Ordnung, bis zu dem Moment in dem ich im Wald umgekippt bin (das kann aber eigentlich mit dem jetzt folgenden nichts zu tun haben). Nachdem ich mein Moped wieder aufgerichtet hatte, machte mein Startrelais nur noch klack klack klack. Nachdem ich mir die ganzen Threads zum Thema Anlasser durchgelesen habe, bin ich davon ausgegangen, dass die Batterie eine Macke hat. Habe die dann ans Ladegerät gehangen und am nächsten Tag probiert.... das gleiche Problem. Also, Batterie muss kaputt sein. Habe also eine neue Batterie gekauft und geladen, funktioniert aber immer noch nicht, Relais mach klack klack klack
Dann bin ich hergegangen und habe das Moped mit der Batterie von meinem Auto gebrückt. Kabel direkt auf den E-Starter gehalten, funktioniert, Kabel an die Mopedbatterie Batterie gehalten, funktioniert auch.
Kann mir jemand einen Tipp geben, ob die zweite Batterie jetzt auch defekt ist oder ob es noch eine andere Ursache dafür geben kann
Stephan
Stephan
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von vincewega ()
Habe dann den Multimeter dran gehalten und kein Saft drauf. Kann es sein, dass mir irgendetwas die Batterie leer zieht -wenn das Moped steht- und dies das Problem ist????
