Moin!
Ich habe folgendes Problem, meine Husaberg springt nicht mehr an. Es ist eine 2002er mit der berühmten SEM Zündung und dem 40er Dellorto.
Ich habe den Stator durchgemessen und habe mir folgende Werte notiert.
Rot - Schwarz = 1628 Ohm
Grün - Schwarz = 22 Ohm
Gelb/Gelb - Blau = <1 Ohm
Das entspricht nicht den Werten aus dem Werkstatthandbuch, im Forum wird jedoch nur davon gesprochen oder geschrieben, dass Rot/Schwarz sich schließlich sozusagen nicht mehr messen lässt.
Zündfunke ist noch da, aber sehr sehr schwach.
Zündkerze ist neu sowie der Stecker, die Schwungscheibe hat auch kein Spiel oder dergleichen bzw. der Rotor läuft unrund.
Vielen Dank im vorraus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Zeitlupenmodell ()
wenn sich der *stator* bewegt iss was faul
du meinst wohl den Rotor / Polrad ( un dieser läuft unrund =? )
man sollte das geschrieben vorher nochmal lesen
