Hallo
Ich verstehe die Angaben zur Einstellung des Autodekohebels im Handbuch meiner 99er FE501 nicht.
Dort steht etwas von 2+-1mm Spiel (!) am OT.
Welches Spiel ist dort gemeint?
Wenn mein Motor am OT steht und ich die Kontermutter am Autodekozug löse und den Bowdenzug verstelle, dann stellt sich dort nie ein "Spiel" ein.
Der Dekohebel am Kopf ist federbelastet und hält den Bowdenzug immer auf Zug.
Könnte einfach gemeint sein, dass die Hebelstellung des Dekohebels am Kopf bei OT so sein soll wie auf dem Bild im Handbuch mit Position 2mm unterhalb von "waagrecht" mit einer Toleranz von +-1mm?
Ich kann einfach kein Spiel erkennen. Spiel zwischen was?
Danke
Joachim
PS.: Dass man den Hebel mit mehr oder weniger Kraft in jeder Stellung um 2mm bewegen kann, kann ja nicht als Spiel angesehen werden, oder?
Danke
Joachim
