FE 600 BJ 95 läuft nicht richtig
  • FE 600 BJ 95 läuft nicht richtig
    hab zuzeit noch in problem bin gefahrn de erste große runde und dann is se ausgegangen und hab se nich wieder anbekommen
    neue kerze is drin
    und jetzt wenn ich sie dann mal an hab hält sie is standgas nich und läuft nicht richtig nur oben raus kommt sie dann unten muss mal immer wie zwischengas geben und man hört es auch ist das de zündung hab gehört das die "alten" in bissel anfällig sind mit den plätchen ?
  • RE: FE 600 BJ 95 läuft nicht richtig
    geil geschrieben. Ohne Punkt und Komma.
    Wenn die Zündung hin ist hast Du Startprobleme oder sie läuft garnicht.
    Ich denke Du solltes erstmal den Vergaser reinigen.
  • Danke für die an Wort
    das mit dem Punkt und so is doch egal find ich :D
    Also am WE alles gemacht Ventil spiel eingestellt Vergaser( gesehn das das Nadelventil manchmal fest hängt behoben muss bald in neues her ) nochmals gesäubert neue Kerze nach dem Steuerketten spanner geschaut sieht auch gut aus ;) zum glück Öl wechsel gemacht
    jetzt läuft se schön rund und sauber
    jetzt nur noch zulassen :( brauche noch in brief will keine ) 9KW
