vergaser einstellungen
  • vergaser einstellungen
    hey ho, kann mir mal einer sagen wie ich die düse,die unten am vergaser ist (vor der ablass schraube von der hauptdüsen kammer) einstellen muss,wieviel umdrehungen rein oder raus? (ist das etwa die gemisch schraube?)
    moped: berg 450e modell 2006 baujahr 08....
    danke schon ma
  • RE: vergaser einstellungen
    ...ja das ist wohl die gemischregulier-schraube... 1,5 - 2 umdrehungen raus von ganz zu... je nach leerlaufverhalten und gasannahme bei laufendem motor feineinstellen...
  • Ich hätte da auch gleich mal ne Frage dazu....
    Wie einfach ist es die Bedüsung zu wechseln?
    Meine ist für die Höhe in der ich wohn absolut untauglich.
    Ich kann von ganz reingedreht bis 5-6 Umdrehungen raus, nicht den kleinsten Unterschied merken.
    Chuck Norris weiß Victorias Secret!
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Stru ()
  • ...guck am besten mal in nen online-teilekatalog oder in ne rep-anleitung ..da sind explosionszeichnungen und bedüsungstabellen drin ..schwimmerkammer öffnen ..da sitzen alle entscheidenden düsen drin ..bei extremer höhe über nn sollte normalerweise eine etwas kleinere bzw. magerere bedüsung besser hinhauen...
