Fe 501 Hilfe
  • Fe 501 Hilfe
    ich habe mir eine Husaberg FE 501 gekauft.
    Das mit dem ankicken ist ja bekanntlich Übungssache, schön langsam komme ich schon dahinter.
    Nun hab ich aber folgendes Problem:
    Ich kicke, sie läuft kurz, geht dann aber wieder aus.. und das mehrmals hintereinander. Was könnte das Problem sein?
    Es ist ein Mikuni Flachschieber verbaud.
    Gruß Peter
  • RE: Fe 501 Hilfe
    ...hallo... startet sie kalt mit oder ohne choke??... versuchs mal damit..den leerlauf einen tick fetter einzustellen... sie sollte normalerweise warm perfekt im LL laufen und kalt mit choke anspringen..den man wenige sekunden nach dem anspringen wegnehmen können sollte... mikunis kenn ich nur von nachbars harley... die braucht dann so´ne unrunde minute bis sie das gas vernünftig annimmt und nicht mehr abstirbt... schön ein minütchen streicheln..bis sie mitspielt :D...
