Schlauch am Ansaugstutzen
  • Schlauch am Ansaugstutzen
    Ich hab festgestellt das der Vorbesitzer meiner Berg den Schlauchanschluss links unten am Ansaugstutzen einfach mit einer Schraube verschlossen hat.
    Für was ist der Anschluss da und ist es schlimm wenn der verschlossen ist?
    Das Basteltalent von Vorbesitzer hatte auchnoch die glorreiche Idee die Motorentlüftung einfach mit einem Schlauch ins Freie zu legen, mit dem Erfolg das nach jeder Ausfahrt mein Motorschutz verölt ist.
    Also der Umbau der Entlüftung steht auch noch an.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Hackfred ()
  • RE: Schlauch am Ansaugstutzen
    ...dieser anschluss iss weis der teufel für was gut ..messanschluss o.s.?? ..auf jeder fall solltest ihn genau so wie´s ist verschlossen lassen ..das soll schon so sein!!! ;)...
  • Hab grad mal schnell einen Auffangbehälter für die Entlüftung gebaut, zwar nicht hochqualitativ aber zweckmäßig.
    Einfach eine alte kleine Sprühflasche mit 20mm Öffnung(in der Zeichnung rot), innenrein hab ich aus Metallfliegengitter ein Sieb gebaut an dem sich das Öl niederschlagen soll (blau), dann hab ich einfach in die Seite 8 Löcher a 10mm gebohrt.
    Das ganze hab ich dann in ne Redbulldose(rosa) gesteckt, die ich an den Löchern aufgebogen hab, noch etwas Fliegendraht vor die Löcher und den Schlauch(grün) oben drauf, Fertig!
    URL=http://img716.imageshack.us/i/entlftung.jpg/][Blockierte Grafik: http://img716.imageshack.us/img716/144/entlftung.jpg][/URL]
    Passt 1A zwischen Motor und Motorschutz.
    Dafür das ich es in 20min zusammengeschustert hab ist es ganz gut geworden und hat den praxistest gut überstanden.
    Gruß Flo
