Spiel am schwungrad
  • Spiel am schwungrad
    bei der letzen reinigung ist mir aufgefalle dass die kurbelwelle schwungradseiil leichtes spiel hat .... ist das nurmal (lagerspiel der C3 lager???) oder darf manns eigentlich nicht spüren.
    lager sind ca 50h. motor hört sich normal an
  • RE: Spiel am schwungrad
    Ist das Spiel axial oder radial?
    Welche Lager wurden eingebaut, Rillenkugellager oder Tonnenlager?
    Also radiales Spiel größer weniger 1/100 darf eigentlich nicht vorhanden sein.
  • Welche Lagerty / Nr. ?
    Nach der Nr. der Lager googeln SKF / FAG oder je nach Hersteller ? hier steht dann in der Tabelle das Lagerspiel.
    1/100 mm ist nach meinem erachten sehr pauschal.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von PIET ()
  • welche lager genau verbaut wurden weiß ich nicht, denk aber die originalen .....
    das spiel ist nicht axial, also radial???? (nach oben und unten)....
    und ist soweit ich mich erinnere (hatte beim putzen schon ein paar bier) schon gut spürbar .....
    merkt man ein spiel von 1/100 mm überhaupt wenn man am schwungrad rüttelt??
  • ...es darf kein spiel spürbar sein!!! ...könnte mir vorstellen..dass beim neu-lagern "übersehen" wurde..dass der kurbelwellenzapfen auf dieser seite schon eingelaufen war ...das muss man nicht zwingend hören und muss das lager (wie die anderen auch) nich sofort killen..aber wird mit der zeit natürlich nich besser und irgendwann knallts dann doch durch die höhere belastung..auch und vor allem am pleuel...
  • Original von KlaNe 87
    Bei mir war es ähnlich, das ende von der Geschichte = Totalschaden !!!
    Selbst die Zündung ( Stator und Rotor hats zerlegt )
    Kann nur empfehlen den Motor ausbauen und nachschauen was los ist.
    Radialspiel ist tödlich :bonk:
    :P...Schlachte Husa und Berg... :P
  • .. hab mir schon gedacht, dass das nicht so gut ist :rolleyes: ....
    im winter steht sowieso eine große revision an ...
    muss mir nur noch überlegen ob sichs noch auszahlt, oder ob ich gleich zu was neuerem greifen sollte
