Spannschiene ersetzen?
  • Spannschiene ersetzen?
    kann ich das Zylinderkopfoberteil einfach abnehmen und wieder montieren?
    Ich habe Geräuche an der Kupplungsseite, ist wohl normal, hört sich nach Steuerkette an.
    Letzten Monat hatte ich den Kupplungsdeckel ab, und die Steuerkette hat nur ca 1-2mm abstand zum Metall. Jetzt habe ich gelesen das die Spannschiene verschlissen sein kann.
    Steuekette wurde vor ca 45 Bh gewechselt . Den Kettenspanner hatte ich noch nicht ab.
    Aussedem ist wohl ein O-Ring einer Kipphebelachse undicht.
    Ist das mit der Spnnschiene möglich?
    Gruß Andreas
  • RE: Spannschiene ersetzen?
    Bei 45Bh kannste gerne mal die Steuerkette wechseln.
    Dann sollten wieder so 5-10mm Platz zwischen Kette und Gehäuse sein.
    Zusätzlich kannst Du noch die 650er Spannschiene testen, eventuell spannt die besser -> also mehr Platz.
    Sollte die Kette nicht am Gehäuse geschliffen haben, dann könnten es die Kurbelwellenlager oder und die AGW sein.
    Eventuell ist auch nur eine der Muttern SW30mm lose...
