Bremsbeläge
  • Bremsbeläge
    Hallo Gemeinde,
    meine neue FE 390 bremst vorne deutlich schlechter als meine EXC 525. Mit einem Finger klemme ich mir die restlichen Finger ein und hab keine Chance auf die angepeilten Bremspunkte. Jetzt habe ich mal probeweise die Ersatzbeläge meiner KTM in die Husaberg gebaut- und hallo- so muss das sein. Bremst super. KTM Belag Sinter von Lucas, Husaberg Belag original von Toyo oder so ähnlich.
    Jemand die gleichen Erfahrungen gemacht?
    Gruss
    Gege
  • wenns nur um den bremspunkt geht, den kannst mit der schraube am hebel einstellen. is die bremse schwammig is vlt ein bischen luft drinnen.
    die beläge machen klar einen unterschied. kommt aber auch darauf an wo du dein moped einstzen willst. sm hat ganz andere anforderungen wie enduro und das wieder andere als mx. temperatur, geschwindigkeit, dosierbarkeit und nässe sind ausschlaggebend.
    ich fahr enduro und hab die ktm-originale am besten gefunden.
