wollte mal fragen ob wir in unserer Husaberg schon einen guten Vergaser verbaut haben?! Der Vergaser Keihin MX FCR 41 TPS, befindet sich ja in der Husaberg 04-08 oder?
wollte fragen ob es noch etwas an Leistung bringt, Komplettanlage + Mikuni Flachschiebe-Vergaser, weiß leider nicht so genau bescheid....jetzt kommt wahrscheinlich die Gegenfrage bezüglich Abstimmung und Co., das würde ich dann beim Händler machen lassen.....
Desweiteren wäre es ratsam bei der Mehrleistung dann einen größeren Kühler zu verbauen, oder nur bei Rennbetrieb?
hab schon das Forum durchstöbert aber nichts passendes gefunden, bitte habt geduld mit mir^^
Mfg Robin
Mfg Robin
Wo bei KTM das Tuning aufhört, fängt bei HUSABERG der Standart an!
 der unterscheid is nur in der drehmomentkurve vorhanden an leistung büste GERADE mal 0,5ps ein ! und wehe du sagst das du das merken würdest
