Kettenschleifer Fehlkonstuktion???
  • Kettenschleifer Fehlkonstuktion???
    Hallo! Hallo!
    Habe bei meiner Berg ´n kleines Problem mit dem Kettenschleifer. Mir ist schon mehrmals die untere Schraube vom Kettenschleifer durch die Kette weggerissen...trotz korrekt eingestellter Kettenspannung. Ich bin der Meinung, daß der Befestigungspunkt zu weit vorn gewählt worden ist.
    Gibt es irgendwo ein Zubehörteil was besser passt oder hat jemand ´nen guten Tipp???
    Gruß Tom!
  • RE: Kettenschleifer Fehlkonstuktion???
    hallo,
    du meinst den schwingenschleifer oder wie auch immer das gummiteil heißt denke ich ...
    kenne das problem, die schraube steht über und wird langsam von der kette weggeraspelt. ich hatte mal eine schraube mit flachem kopf (so art senkkopf) und innensechskant montiert, wenn die dann etwa mit der oberfläche des gummies abschließt hält es länger, aber auch nicht ewig.
