Die Husabergmotoren besitzen quasi keine Vollgasfestigkeit.
Länger als 10 Sekunden Höchstdrehzahl ist der Tod in Raten.
In den alten Werbeprospekten stand zum Thema Gewährleistung:
"Wie lange muß eine Husaberg halten? -> Bis über die Ziellinie!"
Neben dem Ölversorgungsproblem hat man gerade bei den Langhubern (Hub > 80mm) mit extremen Fliehkräften zu kämpfen.
Der große Hub ist geil fürs Drehmoment aber nichts für hohe Drehzahlen. Die ersten 501er hatten übrigens auch den 82er Hub!
Bei dem Motorenkonzept von 2001-2008 ist das größte Problem die zu weiche Kurbelwelle. Durch den Einsatz der AGW auf der KW wurden die KW-Lager um 12mm weiter auseinander gesetzt. Hierdurch biegt sich die KW extrem durch und zerstört die KW-Lager. Etwas unterdimensioniert waren die Lager auch immer schon (Zumindest für die großen Hubräume).
Also immer schön aus dem Keller raus fahren mit dem Bergmotor und Höchstdrehzahlen vermeiden. Im Straßenbetrieb hilft eine lange Übersetzung (16er Ritzel vorne). Längere gerade Distanzen fahre ich immer nur mit Halbgas =ca. 140Kmh.
									 so wie die teilechen da im kopfeingeschalgen sind!
