Wiederstand im Motor
  • Wiederstand im Motor
    Tach Leuts!
    Hab folgendes Problem: Wenn ich am Rotor drehe oder in den Kickstarter trete kommt irgendwann ein Wiederstand und nichts geht mehr weiter! Man hört dass irgendwas auf was dran stößt! Wenn ich am Rotor links drehe kommt auch der Widerstand aber den kann ich mit etwas Kraft überwinden was rechts herum bzw. beim kicken nicht geht!
    Das komische ist der Wiederstand kommt manchal schon bei 1 Umdrehung oder erst bei 20 oder zb. bei einer Umdrehung nach Rechts und 4 Umdrehungen links! Auf jeden Fall immer Unregelmässig! Was könnte dass sein? (Zylinder ist abmontiert)
