Berg springt nicht an
  • Berg springt nicht an
    Es geht um eine FS 650E Bj.2004
    Hab die Ventile eingestellt und die Berg machte Probs beim anspringen per E-Starter.
    Hab dann festgestellt das dass Zündkabel aus der Zündspule ausgerissen war.
    Hab mir jetzt 2 Zündspulen organisiert, Berg springt trotzdem nicht an mit dem E-Starter. Per Kicker hab ichs nicht probiert.
    Ein Funke ist zwar da, kommt mir aber sehr schwach vor.
    Beim Händler hat dann gesagt, dass bei den 04ér Modellen an der Zündspule die Lötstellen oft aufgehen, die sehen aber noch ziemlich gut aus.
    Ich hab auch mehrere Zündkerzen ausprobiert, selbes Ergebnis.
    Liegts an der Zündspule?
    Welche Erfahrungen bzw. Lösungen gibts?
    Anmerken möchte ich noch, dass die Berg in letzter Zeit im Fahrbetrieb stark aus dem Auspuff geknallt hat.
    Mfg
  • Ich werd mal mein Zündspule durchmessen.
    Rot-Schwarz soll glaub ich 3 K Ohm haben.
    Grün- Schwarz 158 Ohm
    Gelb-Gelb Kleiner 1 Ohm
    Sind diese Werte richtig?
    Und kann mir jemand sagen wie ich die Messen muss.
    Wo halte ich z.B. die Pole an beim messen?
    Von wo wird der Widersatnd gemessen?
    LG
    Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von mrfreeze ()
