Zündanlage fe 450 10
also ich sage das ist kein öl hinter,nach meinem wissen...
normalerweise nicht ...
sicher dass du nicht den kupplungsdeckel erwischt hast
nein der stator war voller öl und es is rausgelaufen
muss ich mir Gedanken machen...hilfe?!
gruß phil -
da ist ganz klar etwas defekt ein simmering oder ähnliches das muss beseitigt werden sonst funktioniert deine zündung irgendwan nicht mehrHabe selbst gebaute Gartendeko Aus Metall mit Edelrost bei bedarf melden
ich bin der meinung, das past so.
die alten husaberg, also bis ´08, haben eine "trockene" zündung, also zur KW mit einem wellendichtring abgedichtet.
bei den Kahti M. EXC-Modellen bis ´07 ist die zündung auch schon immer im öl gelaufen, also würds mich nicht verwundern, wenns bei den EXC-R so ist, folglich auch bei den Husabergs, da ja das Innenleben sehr baugleich ist.
Also bei Demontage Zündungsdeckel ganz normal, wenn da die Suppe raus läuft.Ich hab´ Augentinitus, ich seh´ nur Pfeifen!! -
also ich denke fast auch das es normal ist denn sie lief bis jetzt tadellos
danke an alle!
Hinter dem Zündungsdeckel dreht sogar die Steuerkette ihre Runden.
-> Hinter dem ZD darf viel Öl sein.......meine Welt sind die Berge....
