Hallo Leute
ich habe vor kurzem das Gabelöl gewechselt waren auf jeder Seite "nur" 350 und 370 ml drin.
ich habe dann mit 375 ca befüllt bis ich auf die 110 mm gekommen bin. Ansprechverhalten der Gabel war schon besser, aber alles sagen das sie da mehr öl drauf haben.
ist eine FE 450 08 also ne 48er
Muss die Druckstange oder wie das Ding in der Mitte heißt mit Feder kpl raus wenn ich Die Luftkammer 110 mm einstelle? Oder warum hab ich so wenig
Ich habe jetzt nämlich folgendes Problem.
beim feineinstellen der Gabel Druckstufe bin ich nur bei 11 klicks raus angekommen. das ist mir noch zu weich. Wenn ich aber auf 10 klicks raus gehe macht die Gabel einen gefühlten Sprung von 8 klicks und ist Bretthart.
Was ist da los habe ich die Luftkammer Falsch eingestellt? Müssen Feder und die Druckstange dafür kpl raus oder was ist da los? Ist echt etwas komisch.
wäre schön wenn mir da wer weiter helfen könnte
gruß der winni
gruß der winni
