Berg säuft ab und benzin steht im Krümmer
  • Berg säuft ab und benzin steht im Krümmer
    Hallo Leutz
    Brächte mal eure hilfe... Wollte mal nach einem langen Winter meine Berg wieder starten nur gibt es ein Problem. Das benzin kommt aus dem Krümmer gelaufen, beim starten... Jetzt hab ich mal den Vergaser abgeschraubt und beim gashebel ziehen spritzt das Benzin aus dem unterem Röhrchen beim Schieber.
    Normal ist das nicht oder????
    MFG Loosi
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Loosi ()
  • RE: Berg säuft ab und benzin steht im Krümmer
    ..also der keihin hat normalerweise eine beschleunigerpumpe..die beim gasgeben einspritzt ..weiss zwar nich genau..wo die entsprechende düse sitzt..aber das scheint schon normal zu sein ..tippe eher auf vom stehen verklebtes und jetzt undichtes schwimmernadelventil o.ä. ..mach den gaser einfach mal gescheit sauber und füll frischen sprit ein..kerze prüfen ..hier und da bisschen kontaktspray u.s. und dann läuft das wieder..
