Hallo
Ich habe eine Spezieles Problem und fange mal ganz von vorne an.Vorab möchte ich erwähnen damit ich die Suche schon benützt habe aber leider nicht wirklich was brachbares gefunden.
Also ich habe eine 07 Supermoto FS650e mit ca 11tkm und ca 160 Stunden(alle von mir,habe sie fast neu gekauft)Sie ist ziemlich orginal auser das sie von Anfang an eine AKRA. Komplettanlage drauf hat, und ohne AGW ist.
Sie lief immer super, ging super an usw keinerlei Probleme.
Ich habe vorbeugenderweise jetzt mit einem befreundeten Mechaniker(der auch weis was er tut und erfahrung hat)den kompletten Motor überhohlt.Alles neu:Kolben,Laufbuchse,sämtliche Lager und Dichtungen,KW überhohlt und auch Feingewuchten usw.
Bin seitdem auch schon 500KM gefahren und habe aber seit der Motorüberholung folgende Probleme.
-Sie geht mit E-Starter nicht mehr an obwohl definitiv die Batterie ausreichen Saft hat(zu sicherheit auch mehre getestet).Der Freilauf packt auch einwandfrei,Derkozug ist auch nicht zufest gespannt.Ventilspiel haben wir mehrmals kontrolliert.Vergaser wurde gereinigt und neu Abgedichtet incl. neuer Schiieber.Zieht auch keine Nebenluft.Zündfunken ist da (mehrere Kerzen probiert)Luftfilter neu usw
Sie geht einfach nicht an mit dem E-Starter(egal ob warm oder kalt) aber mit dem Kickstarter ist sie beim ersten maximal zweitet Kick an.Das gibt es doch nicht oder?Beim Fahren ist alles normal,sie läuft super,ruckelt nicht,Verschluckt sich nicht,alles genau so wie es sich gehöhrt und wie es auch immer war.Komischweise brauche ich auch fast immer der Heisstart Choke.aber das war auch voher schon gelegentlich so obwohl sie kalt war.Wie gesagt die Düsen im Vergaser usw sind wirklich alles zu 100%Sauber,wurde mermals gereinigt und die Bedüsung hat jetzt 5 Jahre gepasst also schliese ich das auch aus.
Sie hat komischweise auch schlecht standgas bzw geht als einfach aus als ob sie jemand ausmachen würde.Kann es trotzdem irgendwie an der Zündung bzw elektrik liegen?Oder kan man den Autodeko irgenwie falsch montieren?
Meine Mechaniker und ich wissen langsam echt nichtmehr weiter und wären um jeden Hinweis Dankbar.Gerne auch genau beschrieben wie ich es überprüfen kann.Habe leider etwas Zeitdruck da ich eigentlich geplant hatte nächstes Wochende 3 Tage wegzufahren mit der Berg.
Und bitte keine Sprüche wie E-Starter ist was für Weicheier,Habe viel Geld investiert und wen er da ist möchte ich ihn auch gerne nutzen,vorallem wen sie wie momentan öfters mak einfach im Standgas ausgeht.Standgas einfach höherstellen bringt auch nichts,fällt dan zulagsam von Derhzahl ab und mit E-Starter geht sie trotz nicht an.
Nochmals:Mit Kickstarter geht sie super an.Maximal 2 Kicks allerdins mit Heisstart Choke.Beim Fahren läuft sie perferkt.Natürlich dan ohne Choke.
Bin wirklich über jeden Hinweis dankbar.Wir suchen uns seit 2 Wochen einen Wolf.
MFG
MFG
Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von django ()
