Hallo, ich bin der Paul und komme aus Ludwigsburg, sollte es aus meiner Ecke noch ein paar Leute geben einfach mal melden.
Ich hab eine ziehmlich heruntergekommen 1999- 501 von einem Kumpel übernommen, und bin dabei dem Mopet wieder Leben ein zu verleiben. Sie sollte ursprünglich nicht mehr gelaufen sein, wegen Ventilproblemen, es hat sich aber schnell herausgestellt das die Ventil i.o. sind, das Problem lag an einem gerissenen Dekozug. Die Schwinge hatte einen riss, den ich geschweißt haben und, danach hab ich neue Lager eingerieben. Leider war auch die rechte Buchse der Schwingenhalterung defekt, (von der Hinterrad Felge ganz ab zu sehen)was ich mit Alu Kaltmeltall, und div. Ausgleichsscheiben gerichtet. Ein paar neue Teile und schon Stand Sie wider ganz ordentlich da!
Nun ist das Mopet nicht angesprungen, Vergaser gereinigt, Tank geleert, neue Kerze,Stecker und Kabel, aber es ist mir dann aufgefallen, das nur ab und zu ein Funke kam und dann gar nicht mehr! Tja nun bin ich erst mal am ende mit meinem Latein, werde die Spule mal prüfen lassen und dann schauen wir weiter.
Auf alle Fälle freu ich mich auf das Mopet, und hoffe das es nicht mehr all zulange dauert bis es läuft!
Hat mir jemand einen Tipp wo man evtl. eine Spule her bekommt? 540.- oder (müssten es glaube ich sein) ist für das Teil ja schon ganz schön Übel!
Paul
Paul
