Warmstart
  • Hab folgendes Problem...Wenn meine Berg warm ist springt sie sehr sehr schlecht an der anlasser muss schon oft durchdrehen bis sich da mal was tut...wenn sie kalt ist eine Umdrehung und da ist sie!!! zur info: batterie neu und geladen...
    mfg Phil
  • RE: Warmstart
    gemisch schraube vernünftig eingestellt ?
    springt sie kalt ohne choke so gut an ? würde bedeuten das sie etwas zu fett läuft wenn sie warm ist..
    check einfach erstmal die vergaser einstellung :)
  • ..da soll es ja eigtl. keine probleme geben ..aber mal kontrollieren und evtl. einstellen kann sicher nicht schaden..
    ..hat so´ne einspritzanlage nicht einen motortemperatursensor..um die einspritzmenge beim start anzupassen?! ..vllt. gibts da ja ein problem?! ..oder die krst.versorgung spinnt?! ..zu viel druck?! ..oder irgendwas z.b. ein schlauch ist verdreckt/verölt?! ..oder dreh einfach mal am "rädchen"..um die leerlaufdrehzahl etwas anzuheben!! ..oder bring sie doch einfach mal zu einem..der die dinger in- und auswändig kennt und dir den fehler profimässig behebt!!..
