SEM Zündung....
  • SEM Zündung....
    Hi,
    ich habe hier eine SEM mit den Werten:
    Schwarz - Grün = 163,7 Ohm
    Schwarz - Rot = 2,75 KOhm
    Ich konnte das Moped letzte Woche mal zum laufen bringen, aber erst nach X Kickversuchen. Wenn es lief konnte man es mit ein, zwei Kicks wieder starten. Schliesse deshalb mal Vergaser und Motor aus.
    Nur heute geht nichts dergleichen mehr. Es reagiert nichtmal auf Startpilot mit einem "Zündgeräusch".
    Der Funken ist ansich sichtbar aber nicht sonderlich "stark", ist eh schwer zu umschreiben - empfindet jeder anders.
    Meine Vermutung ist dass der Funken bei der Kompression "zusammenbricht"
    Was denkt ihr?
    Gruß utiltiy
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von utiltiy ()
  • RE: SEM Zündung....
    Original von utiltiy
    die werte passen soweit, weis jetzt nicht welche Toleranzen man da hat.
    soll:
    schwarz gegen rot 1,7kOhm
    schwarz gegen grün 165 Ohm +/- 20 Ohm
    grün gegen rot 1,7 kOhm
    gelb gegen gelb 1,0 Ohm
  • ..ja er könnte trotzdem einen treffer haben ..ganze 3kOhm sinds ja in der ladespule auch nicht mehr ..bei erwärmung werden die werte eher schlechter bis zum totalausfall ..zumindest beim startversuch ..mit heissem stator muss ein schon deutlicher..hellblauer funke an der kerze erkennbar sein..
