Original von Flo
der bingo hier forum hat bei seiner ein paar tiefergehende änderungen gemacht, die seine maschine unglaublich gut per e-start starten lässt. unter anderem hat er auf die kleine autodeko-welle etwas aufgeschweißt. jedenfalls bekommt man den estart auch dazu, im kalten zustand einwandfrei zu funktionieren.
grüße
hey flo danke für die blumen
und aufgeschweißst habe ich auf das fliekraftgewicht eine ca. 7mm lange schweißraupe dammit der autodeko nicht in die ursprüngliche position sich einklappt.
und natürlich müssen die ventille richtig eingestellt werden. meine stelle ich auf 0,10mm
und auch den vergaser nicht vergessen der spielt auch eine sehr große rolle
wie ich schon geschrieben habe vergiss die 01er 02er mit den würdest du nur problemme haben (spreche aus erfahrung) greife zu den ab 2004 die haben andere bessere zündung anderen vergaser(keihin) besseres fahrwerk.
bingo
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bingo ()
. viel spaß damit!
