FS650C Steckerzuordnung Kabelbaum
  • FS650C Steckerzuordnung Kabelbaum
    Schönen guten Abend..
    wie manche vielleicht wissen, bin ich gerade am Straßenumbau meiner 650C. War heute am Kabelbaum und hab ein paar nicht besetzte Stecker gefunden. Wäre natürlich ideal, wenn diese schon für Licht, Blinker etc. gelegt wären.
    Deshalb die Frage an euch: Wofür sind die Stecker auf den Bildern?
    Die zwei ersten Bilder sind von vorne, Lampenmaske. Drei leere Stecker. Einer der 4 Pins hat, aber nur zwei dafür für den E Start belegt sind. Die anderen zwei Pins sind überbrückt.
    Das dritte Bild ist ein Stecker, ungefähr in der Mitte des Rahmens.
    [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img89/4057/cam00135k.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img547/9540/cam00137.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img21/1885/cam00138.jpg]
    Für jede Lösung gibt es ein Problem :tongue:
    Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Benny ()
  • also beim starterknopf ist das einfach nur die direkte verbindung der starterrelaisspule auf masse - warum man die komplett mit bis oben gezogen hat frag ich mich immer wieder ..
    beim letzten handelt es sich vermutlich um den Stecker für den Lüfter aus dem zubehör.
    was für ein baujahr hast du ? ich hab bei meiner 650e auch einige stecker lose hinter der maske.
    vllt hilft dir der schaltplan. ignorier das was eingezeichnet ist
    bilder-upload.eu/show.php?file=8c29ab-1354038208.jpg
  • ...warte mal etwas, ich geh mal in die Scheune und bau bei mir die Lampe ab, dann kann ich es dir sagen!
    hmm... also der mittlere müßte der 3er Stecker sein, der links neben der roten Markierung auf dem Schaltplan ist.
    Mehr durchschau ich auch nicht. Den kleinen Stecker oben, finde ich in meinem Kabelbaum so nicht. Bei mir hat der nur 2Drähte.
