Hallo, ich habe mir eine 570Fe 2o11 gekauft und nach ungefähr 40Std festgestellt das meine Kupplung nicht mehr trennt. Als ich meinen "Geber" öffnete stellte ich fest das kein Hydrauliköl mehr im Behälter ist. Als hab ich natürlich Öl nachgefüllt entlüftet und bin weitergefahren. Nach kurzer Zeit das gleiche Spiel. Wieder kein Öl. Ich habe jetzt alles noch mal durchgeschaut und festgestellt, es kann eigentlich nur am "Nehmer" liegen.Jetzt meine Frage, gibt es Dichtungen, oder braucht man da gleich ein neues Teil? Im Internet hab ich nichts gefunden.
Kupplungsprobleme
Hallo.
Genau das hatte ich auch. Habe dann beim Händler nachgefragt. Nen neuer Nehmer war nicht nötig, er hat mir eine neue Nehmerdichtung und einen neuen nehmerkolben mit O-ring geschickt. Habe es noch nicht eingebaut, aber das sollte dann wieder gehen. Mach auch gleich einen ölwechsel, denn irgendwo geht das hydrauliköl ja hin. Wenn du den nehmer abschraubst, dürfte sich dort eine gute Menge Öl abgelagert haben.
Beste grüße
Marcus -
Hallo Markus, vielen Dank für die hilfreiche Antwort. Ich werde gleich zu meinem Hus-händler gehen und mal so ein Teil bestellen.
Das mit dem Ölwechsel hab ich mir auch schon gedacht, ist mit Sicherheit kein Fehler. Nochmal vielen Dank. Man liest sich sicher wieder.
Gruß Roli
