Schlauchfelge 17x5.00 auf schlauchlos umbauen.
  • hi, bin grad auf den tread hier gestoßen da ich derzeit ein ähnliches problem habe..!
    Wie ich finde ist das Problem NICHT die Abdichtung der Felge -hier wurden ja bereits zahlreiche Methoden aufgezälht- sondern eher das der Reifen bei hohen Kurvengeschwindigkeiten auf der Felge bleibt und nicht ins Tiefbett rutscht !! 8o
    Wie sicher manche von euch wissen haben nämlich TL-Felgen Humbs.. kennen viell manche vom Auto, das sind kleine Erhebungen auf der Felgeschulter, welche den Reifen am runterrutschen hindern (durch H2 gekennzeichnet = Innenseite + Außenseite besitzen einen Humb) !! So etwas besitzt nämlich eine normale Schlauchfelge NICHT, somit ist der Reifen nicht gegen ein wegrutschen ins Tiefbett gesichert, was normalerweise Aufgabe des Schlauchs ist.
    Hat sich da von euch schon mal jemand Gedanken drüber gemacht ??
    bzw. fahrt ihr schlauchlos ohne humb oder habt ihr euch TL-Felgenringe besorgt? ?(
    BÄM BÄM !!!
  • Hm, ?( Kinnkratz
    Hier Bilder meines Umbaus:
    [Blockierte Grafik: http://saved.im/mtg5ntgwbnc5_vs/img_0427.jpg] [Blockierte Grafik: http://saved.im/mtg5ntc5ags1_vs/img_0426.jpg]
    Beurteile selbst, habe da nicht speziell drauf geachtet. Hatte aber damit auch noch keine Probs.
    Viele Grüsse Sandro
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von AirfoX ()
  • Original von crosser210
    Die Leute machen sich Gedanken um Zeug das gibbet net :lach:
    Kannste komplett vernachlässigen. Ich kenne NIEMAND, der sich da einen anderen Felgenring eingebaut hat. Abdichten wie beim Airfox und gut ist. Weiss ja nit was du vorhast aber einfach mal eben so von der Felge rutscht der reifen nit. Erst wenn du n Platten hast evtl. ^^
    Gummierte Seite nach unten, Lackierte nach oben ;)
    www.RForce-Racing.de
    #118
  • Lieber über sowas Gedanken gemacht, als den scheiß unwissend zusammen gebaut und nach der ersten fahrt die karre zum schrott bringen und sich selbst ins krankenhaus :taetschel:
    @ AirfoX.. na das sieht doch top aus.. und wie ich seh sind da sogar leichte erhebungen drauf, kann zwar jetzt aus der hüfte raus nicht beurteilen ob die den richtigen abstand zum reifen haben und somit was bringen, aber sie sind schonmal vorhanden :top:
    sind das stink normale schlauchlos Felgenringe? Kannst ja mal die Felgenbezeichnung deiner felgen durchgeben und die komponenten zum abdichten die du verwendet hast
    BÄM BÄM !!!
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von crosser210 ()
  • @crosser, zieh dir mal Seite 2 dieses Threads rein, da sind alle Komponenten aufgeführt.
    Und Alternativen dazu findest du auch noch.
    Edit:
    Und die Felgen sind von Behr. Welche Nummer weiss ich momentan nicht.
    Könnte ich dir aber auf Verlangen auch noch rausfinden.
    Viele Grüsse Sandro
  • möchte den Thread mal aus der Versenkung holen und fragen ob sich die Methode nach wie vor bewährt oder es inzwischen bessere Methoden gibt?
    Ich spiele auch mit dem Gedanken umzubauen um das wechseln des Reifen zu erleichtern.
    Fahre die 5 zoll husaberg felge einer 08 fs 650.
    + KTM 990 Superduke
    + Husaberg FS 650 C
  • Hallo,
    habe einen Satz Felgen vor einem Monat auf diese Weise abgedichtet. Einfach, schnell und relativ günstig....
    Felge entfetten, 3M Dichtband einmal rumwickeln, das Ende mit dem Anfang ca. 5cm überlappt und gut andrücken, eine Runde Gaffer/Panzertape rum, Ventilloch durchs Tape/Dichtband durch gebohrt und Ventil rein...fertig.
