Axialspiel Kurbelwelle
  • Axialspiel Kurbelwelle
    bald kommt meine Kurbelwelle vom Instandsetzer zurück. Habe in einem anderen Thread mal etwas über die Abstimmung des Axialspiels beim Einbau der Welle mittels Scheiben gelesen. Da ging es aber um eine 501.
    Muss ich bei der FE600 auch abstimmen? Im Handbuch steht nix dazu. Die KW wird mit einem Kugellager und einem Zylinderrollenlager gelagert.
    Flo
  • RE: Axialspiel Kurbelwelle
    ..bei allen grundlegenden sachen: 501=600=400=525=610.....
    ..ja auf jeden fall!!.. zu weit wäre nicht soo wahnsinnig tragisch.. aber auch eher verschleissfreudig.. deshalb in dem fall besser ne scheibe beilegen.. zu eng kann schnell zu überhitzung und fresser führen.. dann ist die welle nicht eng genug verpresst oder ein/die lager sitzen nicht ganz drin.. d.h. nachbessern!!.. spiel sollte <1...>0,5mm..
