Husaberg 650 SUMO Motorschaden
  • Husaberg 650 SUMO Motorschaden
    Biete hiermit meine Supermoto zum verkauf an da ich sie nicht mehr richten werd.
    Ich wollte den Motor neu aufbauen nur so wie ich das vor gehabt habe mit kleinem reihen Zusatzölkühler und zwei Ventilatoren hinterm Kühler Temperatur gesteuert um dem Motor ein wenig mehr Öl und Kühlung zu verschaffen da der dies nötig hätte in meinen Augen nur ist mir zu teuer das nochmal zur Motorüberholung rein zu stecken und nur den Motor neu zu machen oder einen gebrauchten rein zu bauen sehe ich nicht ein gebrauchter Motor falls man einen her bekommen würde zu einem Vernünftigen Preis und dann weiß man erst nicht wie gut oder schlecht der Motor noch ist.
    Deswegen gebe ich hiermit schweren Herzen meine Husaberg ab den entweder Repariere und Umbau ich sie selber wie beschrieben oder sie wird verkauft, den in meinen Augen war es nicht einfach nur Supermoto fahren.
    Es ist eine FE wurde aber vom Vorbesitzer am Anfang gleich umgebaut auf SUMO.
    Zum Motorrad wenn ihr mehr wissen wollt einfach ne Nachricht schreiben.
    Kilometer hat es 9400.
    Tüv bis September 2014.
    Baujahr 16.07.2004.
    Mit Elektrostarter.
    LED Flexible Blinker sowie LED Rücklicht mit Kennzeichenbeleuchtung wurde verbaut.
    Carbon Optik Spiegel im F1 look.
    Handprotektoren in Schwarz von Polisport verbaut.
    Goldene X Ring Kette wurde verbaut.
    Kettenblatt und Ritzel noch in gutem Zustand.
    Schwinge, Fußraster und Motorhalteplatten wurden letztes Jahr noch Schwarz Pulverbeschichten.
    Letztes Jahr Supermotoradsatz wurde das Felgenbett hochglanzpoliert sowie Bremsanlage, Gabelholme unten, Bremshebel, Kupplungshebel.
    WP Straßenfahrwerk ist verbaut.
    Felgen mit Gelben Felgen band hier ausm Forum beklebt.
    Reifen Michelin Pilot Power hinten 150/60 17 noch 2mm Profil vorne 120/60 17 auch 2mm es ist im Fahrzeugschein auch noch an 160 Reifen für hinten eingetragen.
    Enduroradsatz ist auch noch eingetragen.
    Supermotoradsatz hinten 4,25x17 vorne 3,5x17.
    Die Supermoto habe ich mir Anfang 2011 gekauft und bin 4000km damit gefahren.
    Bilder wert ich von ihr selber wo sie noch ganz war hochladen und Einzelbilder vom Motorschaden. Falls noch jemand genauer Detailbilder von etwas braucht einfach schreiben dann wert ich se hoch laden.
    Vor nicht mal 300km war ich noch in der Werkstatt und hab Ventile einstellen lassen.
    Motor wurde ausgebaut und zerlegt um zu schauen wie stark der schaden ist.
    Der Motor hat nen Pleullagerschaden und damit ging der Kolben wie auch die Zylinderbuchse drauf, Motorgehäuse ist nach hinten zum Getriebe gerissen (siehe Bilder).
    Zylinderkopf blieb ganz eine Ventilfeder ist abgebrochen.
    Steuerkette Nockenwelle haben nix abbekommen.
    Alle Teile wie Vergaser, Anlasser, Kickstarter, Batterie einfach alles was dazu gehört zum Motor wo demontiert wurde gehört mit dazu.
    Mir ist der Schaden zu groß und zu viel aufwand dies alles wieder zu reparieren.
    Daher biete ich sie hier an am besten im kompletten an das ganze Motorrad mit Motorschaden.
    Es steht in Einzelteilen demontiert bei mir zuhause im Carport Rum seit ner weile und Staubt immer mehr und mehr ein deswegen muss se jetzt verkauft werden weil ich das nicht mit ansehen kann.
    Mit dem Preis weis ich das nicht mehr das bekommen wert was ich mir vorgestellt hab daher wer Interesse hat soll mir nen Preisvorschlag machen. Am liebsten wäre es mir wenn jemand sie im Kompletten kauft, falls dies nicht der Fall sein wird, wird se in Einzelteilen angefangen zu verkaufen nur werden da die Preise der Einzelteile höher sein.
    Abholung wäre in 72474 Winterlingen
    Leider kann ich nicht mehr Bilder hochladen vom Motor selber wer mehr bilder braucht wie vom Kolben, Zylinder etc PN schreiben.
    [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/130609/dgc4gyjt.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130609/8hsi7p9w.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/130609/as2gkf85.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/130609/dyswau5n.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/130609/stmtyzmv.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/130609/h5ko74k6.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/130609/i6ayheki.jpg]
    Realität ist nur ein Zustand der durch Mangel an Drogen hervorgerufen wird!
    Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von Racer1989 ()
