Ölstand Liter vs Schauglas
  • Ölstand Liter vs Schauglas
    Mir ist schon länger aufgefallen, dass bei mir das "kalter Motor - Schauglasunterkante" nicht stimmt. Es steht ungefähr bei der Hälfte.
    Also mach ich das Öl raus und mess es; siehe da es ist ca n 3/4 Liter.
    Da man ja nen Liter drin haben sollte (ok bisschen was mag noch drin gewesen sein) ist es dennoch zu wenig.
    Das Schauglas zeigt aber zu viel an.
    Wie macht ihr das? Geht ihr nach der Einfüllmenge oder dem Schauglas?
    Für jede Lösung gibt es ein Problem :tongue:
  • denk dran das auch noch einiges im Filter steht.. ich geh aber auch im kalten zustand höher als unterkante.. musst halt schauen ob du dir alles oben in den ansaugtrakt pumpst, dann ists zuviel :top:
